Какие рекомендации по смазке пневматического двигателя? Mighty Seven PN-150 [Ответы 1]
Mighty Seven PN-150
Вопрос 696296
User_q696296, Редмонд
Для смазки пневматического двигателя следует отключить инструмент от линии подачи воздуха и держать его входным отверстием вверх. Затем нужно отожать выключатель и капнуть одну или две капли масла для пневматических устройств во входное отверстие. После этого следует подключить инструмент к линии подачи воздуха, закрыть выходное отверстие полотенцем и дать инструменту поработать несколько секунд. Важно не смазывать инструмент горючими и летучими жидкостями, такими как керосин или дизельное топливо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381278/5
