Как использовать микрометр для измерения натяжения ремней? Мастак 126-00001 [Ответы 1]
Мастак 126-00001
Вопрос 696304
User_q696304, Редмонд
1. Убедитесь, что двигатель выключен.
2. Обратите внимание, что температура двигателя может быть высокой. Одевайте перчатки, чтобы защитить ваши руки. Перед установкой ременя натяните его.
3. Установите тестер на свободное место на ремне.
4. Одной рукой удерживайте тестер. Другой рукой вращайте рычаг до момента касания поверхности ремня.
5. Запомните начальное значение на шкале микрометра, далее медленно поворачивайте рычаг. Ремень будет натягиваться до момента полного упора. Величина между первым значением и значением при упоре будет составлять величину прогиба ремня. Сверьтесь с инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.
6. Если необходимо, отрегулируйте ролик натяжителя ремня и проверьте прогиб ещё раз.
7. После проверки прогиба ремня отверните рычаг обратно и снимите микрометр.
8. Проверяйте степень натяжения ремня (прогиб) при каждом техническом обслуживании автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381332/2
