Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности при работе с электрическ... Metalmaster RED S712 [Ответы 1]
Вопрос 696308
User_q696308, Редмонд
Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности при работе с электрическими устройствами?
9 месяцев назад
Для обеспечения безопасности при работе с электрическими устройствами применяются следующие меры:
1. Устройства оснащены электрошнуром с заземляющим проводом и штекером, которые вставляются в соответствующий разъем и заземляются согласно местным стандартам и нормам.
2. Запрещается модифицировать штекер, входящий в комплект поставки. Необходимо установить соответствующую розетку при помощи квалифицированного электрика.
3. Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может создать риск поражения электрическим током. Провод с изоляцией и с зеленой наружной поверхностью, с желтой полосой или без нее, является заземляющим проводом оборудования.
4. В случае сомнений относительно правильности заземления инструмента следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или ремонтником.
5. Для подключения электроустройств следует использовать трехжильный шнур-удлинитель с заземляющим штекером и трехполюсные розетки для вилки станка.
6. Поврежденный или изношенный электрошнур следует немедленно отремонтировать или заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381358/6
