Какие основные примечания по технике безопасности при работе штроборезом? Messer T1455 [Ответы 1]
Messer T1455
Вопрос 696316
User_q696316, Редмонд
10 месяцев назад
Основные примечания по технике безопасности при работе штроборезом:
1. Запрещается производить работы на вертикальной или горизонтальной поверхности, если вы не уверены в отсутствии коммуникаций внутри (электрический кабель, газопровод, водопровод, которые могут находиться в стене, полу).
2. Необходимо принять меры защиты от пыли и звука: при работе с штроборезом вы должны использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, маску, защитные наушники (беруши).
3. Во избежание ожога не прикасайтесь к режущей части (фланцы, пильные диски, выходной вал) машины сразу после работы, иначе вы легко можете получить тепловой ожог.
4. Предотвращение попадания воды в двигатель: пожалуйста, самостоятельно не поливайте диски водой, пользуйтесь специальным патрубком для подачи воды, расположенным на защитном кожухе, иначе может произойти короткое замыкание, выход из строя штробореза и поражение оператора электрическим током.
5. Обратите внимание на обслуживание штробореза: сразу после работы необходимо очистить его от шлама, чтобы предотвратить засорение отверстий подачи воды.
6. Не поднимайте машину за кабель: подъем и перемещение машины с помощью кабеля напрямую может привести к повреждению провода, отсутствию питания или даже к короткому замыканию.
7. Внимание! Не используйте штроборез, если в помещении повышенная влажность или хранятся легковоспламеняющиеся предметы и жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381380/3
