Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Атол BP21 [Ответы 1]
Атол BP21
Вопрос 696360
User_q696360, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера АТОЛ BP21?
При использовании принтера АТОЛ BP21 необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Не трогайте печатающую головку. 2. Будьте осторожны, не прикасайтесь к печатающей головке после печати, так как она сильно нагревается. 3. Принтер нужно устанавливать на ровную поверхность. 4. Предостерегайте принтер от попадания на него воды, прямых солнечных лучей. 5. Перед подключением устройства к электрической сети, проверьте напряжение источника питания. 6. Перед подключением устройства к электрической сети, убедитесь, что принтер отключен. 7. Во избежание повреждений от возможных кратковременных скачков напряжения рекомендуется подключить принтер к стабилизатору напряжения. 8. В целях безопасности и сохранения гарантии, устройство должны ремонтировать только специалисты по обслуживанию, обладающие соответствующей квалификацией. 9. Запрещается выполнять ремонт или отладку устройства, находящегося под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381818/2
