Какие проблемы могут возникнуть с кассовым аппаратом? ПО Искра Микро 105К [Ответы 1]
ПО Искра Микро 105К
Вопрос 696384
User_q696384, Редмонд
Возможные проблемы с кассовым аппаратом могут быть следующими:
- Отсутствие или неправильно заправленная чековая лента (лента должна идти под железной пластинкой) - код ошибки Е07.
- Продолжительность смены превышает 24 часа, в таком случае необходимо снять Z-отчет - код ошибки Е11.
- Попытка ввода даты более ранней, чем дата последнего Z-отчета - код ошибки Е13.
- Машина обнаружила ошибку, которая блокирует продолжение работы, в таком случае необходимо выключить и включить ККМ и провести процедуру снятия блокировки - код ошибки E22.
- Корректировка даты или времени невозможна до снятия Z-отчета - код ошибки Е32.
- Некорректная команда для ЭКЛЗ, в таком случае необходимо выключить и включить ККМ - код ошибки Е71.
При возникновении любых проблем с кассовым аппаратом рекомендуется обратиться в ПКФ «Импульс», контактные данные которого можно найти на сайте www.kkm74.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381855/2
