Какие требования к упаковке транспортировке и хранению весов? Мехэлектрон ВЭТ-1-1000П-1С [Ответы 1]
Вопрос 696426
User_q696426, Редмонд
Какие требования к упаковке, транспортировке и хранению весов?
Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару. Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность. Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Весы транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90. Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается. После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382224/9
