![Какие основные характеристики у принтеров os-2140d os-2140 и os-214plus? Argox OS-2140 (D) [Ответы 1]](/images/1320838/pimg_1781607.jpg)
Argox OS-2140 (D)
Вопрос 696435
Какие основные характеристики у принтеров OS-2140D, OS-2140 и OS-214plus? |
Основные характеристики принтеров OS-2140D, OS-2140 и OS-214plus включают следующее: метод печати - прямая трансферная / термотрансферная, разрешение печати - 203 dpi (8 точек/мм), скорость печати - до 4 дюймов в секунду (102 мм/с) для OS-2140D и до 2-3 дюймов в секунду (51-76 мм/с) для OS-2140 и OS-214plus, максимальная длина печати - 100 дюймов (2540 мм) для OS-2140D и 43 дюйма (1092 мм) для OS-2140 и OS-214plus, максимальная ширина печати - 4.16 дюйма (105 мм), память - 8 МБ DRAM (6 МБ доступно пользователю) и 4 МБ Flash ROM (2 МБ доступно пользователю), тип процессора - 32-битный RISC-микропроцессор, датчик носителя - рефлективный x 1, рабочий интерфейс - светодиодные индикаторы (Power / Ready) x 2, кнопка (протяжка) x 1, интерфейсы связи - RS-232 (скорость передачи данных 2400 ~ 115200 бит/с) и USB для всех моделей, а также Centronics Parallel для OS-2140 и OS-214plus, шрифты - внутренние наборы символов стандартные, 5 алфавитно-цифровых шрифтов от 0.049 дюйма H до 0.23 дюйма H (1.25 мм ~ 6.0 мм), внутренние шрифты можно расширить до размера 24x24, возможность поворота на 4 направления от 0 до 270 градусов, также доступны загружаемые программные шрифты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382283/67 |
