Какие детали входят в комплект по инструкции по эксплуатации? Fit BG-150/250 (80435) [Ответы 1]
Вопрос 696438
User_q696438, Редмонд
В комплект по инструкции по эксплуатации входят следующие детали: Винт М5х14, Шайба 05, Амортизатор, Днище корпуса, Гайка М5, Шайба граверная 05, Щиток защитный, Кронштейн щитка, Винт М5х54, Винт М5х50, Внешняя боковина кожуха, Крышка кожуха, Гайка М12, Фланец, Прокладка, Винт М5х12, Внутренняя боковина кожуха, Болт специальный М5, Кронштейн опорный, Шайба 05, Гайка фигурная М5, Держатель кабеля, Полукорпус двигателя правый, Кронштейн, Электрокабель с вилкой, Шайба земляная, Конденсатор СВВ60 ЭН 6,0 4507, Кожух двигателя, Защита кабеля, Накладка, Выключатель ГВ2-6/2 2507, Винт М4х120, Шпилька разрезная, Шестерня червячная, Полукорпус двигателя левый, Статор, Подшипник 6203 И, Крыльчатка, Ротор, Шайба пружинная, Винт М4х15, Шайба граверная Э4, Шайба Э4, Ванна, Пробка, Корпус редуктора с втулками, Ось редуктора, Крышка редуктора, Винт М4х10, Шестерня ведомая, Шайба, Фланец внутренний, Прокладка, Фланец внешний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382329/4
