![Какие требования к измерению переменного напряжения? Fit DM830 (80621) [Ответы 1]](/images/1320902/pimg_1781201.jpg)
Fit DM830 (80621)
Вопрос 696442
Какие требования к измерению переменного напряжения? |
Запрещено измерение напряжения переменного тока, если его действующее значение может превышать 600В. Входное сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения переменного тока равно 500кОм. Предельно допустимое входное напряжение мультиметра в режиме измерения напряжения переменного тока равно 600В (амплитудное, либо пиковое значение). Прибор отображает действующее значение синусоидального напряжения переменного тока в диапазоне частот 40-400Гц. Если на дисплее индицируется только единица в старшем разряде, то это означает, что величина измеряемого напряжения превышает максимальное значение для выбранного диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382347/5 |
