Какие шаги необходимо выполнить для сборки бензинового триммера? Denzel GT-330 (96205) [Ответы 1]
Вопрос 696449
User_q696449, Редмонд
1. Выровняйте штангу относительно двигателя таким образом, чтобы шпиндель триммера располагался в одной плоскости с топливным бачком двигателя. Установите фланец штанги в двигатель и закрепите 4 болтами. 2. Для крепления рукоятки к штанге используется узел крепления, состоящий из верхней части, крепежных болтов, нижней и средней частей крепления, расположенных на штанге. Для регулировки положения рукоятки и достижения оптимальной балансировки бензотриммера при работе следует ослабить болты на нижней части узла крепления и переместить на необходимое расстояние, закрепить. Для установки рукояток: ослабьте 4 болта на верхней части крепления рукоятки, установите правую рукоятку (в сборе с рычагом дроссельной заслонки) и левую в крепление и закрепите болтами. 3. Для установки защитного кожуха: совместите отверстия в защитном кожухе с отверстиями в планке крепления, закрепите защитный кожух на планке болтами с шайбами с помощью шестигранного ключа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382391/6
