![Какие действия необходимо выполнить перед вводом в эксплуатацию насосной станции... Denzel PSD800C (97212) [Ответы 1]](/images/1320947/pimg_1781334.jpg)
Вопрос 696450
Какие действия необходимо выполнить перед вводом в эксплуатацию насосной станции? |
Перед вводом в эксплуатацию насос и всасывающий трубопровод обязательно должны быть заполнены водой. Для этого следует: - выкрутить пробку заливного отверстия; - залить в насос воду до тех пор, пока вода не польется через край; - закрутить пробку. Для автоматической насосной станции водоснабжения перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, которое должно равняться приблизительно 1,5 атм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382394/6 |
Здравствуйте! Станция засасывает мелкий песок. Посоветуйте, что делать? Заранее спасибо.
Можно эту станцию использовать с одним шлангом на вход, заглушив второе отверстие?
