![Какие возможные неисправности и методы их устранения для автоматической насосной... Denzel PSX-1300 (97213) [Ответы 1]](/images/1320957/pimg_1781302.jpg)
Вопрос 696458
Какие возможные неисправности и методы их устранения для автоматической насосной станции? |
Возможные неисправности и методы их устранения: - Насос не работает: - Проверить напряжение в электросети. - Проверить надежность соединений и правильность подключения. - Провернуть вал двигателя за крыльчатку охлаждения, устранить причину блокирования или обратиться в сервисный центр. - Обратиться в сервисный центр для замены пускового конденсатора. - Насос работает, но не качает воду: - Проверить уровень воды в источнике водозабора. - Проверить герметичность соединений трубопроводов. - Убедиться, что обратный клапан не заблокирован. - Долить воду в насос и произвести запуск насоса. - Насос не создает необходимую подачу/давление: - Проверить наличие воздуха в заборной магистрали. - Очистить насос и трубопроводы от грязи. - Установить стабилизатор напряжения, если напряжение сети слишком низкое. - Отрегулировать, подняв уровень давления. - Насос включается и отключается слишком часто: - Заменить мембрану гидроаккумулятора. - Закачать воздух в гидроаккумулятор до давления 1,5 атм. - Демонтировать всасывающую трубу и разблокировать клапан, если обратный клапан на конце заборной магистрали открыт. - Насос не выключается: - Отрегулировать, уменьшив уровень пускового давления. - Удалить воздух из заборной магистрали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382404/11 |
Какие требования предъявляются к эксплуатации автоматической насосной станции?
