Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с аппаратом? Riso EZ 570 [Ответы 1]
Riso EZ 570
Вопрос 696471
User_q696471, Редмонд
При обращении с аппаратом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не помещайте на аппарат сосуды с водой и металлические предметы, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Не просовывайте в отверстия аппарата металлические предметы и не допускайте попадания горючих веществ, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Не снимайте крышки аппарата, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не разбирайте и не переделывайте аппарат самостоятельно, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Если аппарат выделяет чрезмерное тепло, из него идет дым или чувствуется неприятный запах, немедленно выключите питание, отключите шнур питания от сетевой розетки и обратитесь к представителю центра обслуживания, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- При попадании внутрь аппарата посторонних предметов немедленно выключите питание, отключите шнур питания от сетевой розетки и обратитесь к представителю центра обслуживания, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Ни в коем случае не просовывайте руки или пальцы в отверстия аппарата во время его работы.
- Не допускайте контакта одежды и волос с движущимися частями аппарата.
- Не кладите на аппарат тяжелые предметы, чтобы избежать травмы.
- Обращайтесь к представителю по обслуживанию перед любым перемещением аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382611/13
