Как запустить двигатель автомобиля? Fiat CROMA [Ответы 1]
Fiat CROMA
Вопрос 696473
User_q696473, Редмонд
Для запуска двигателя автомобиля необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что ручной тормоз включен и рычаг переключения передач находится в положении Р или N. Двигатель может запуститься только при нахождении рычага в одной из этих позиций. 2. Если рычаг находится в положении Р, нажмите педаль тормоза и поверните ключ зажигания в положение ПУСК, не нажимая педаль акселератора. 3. Если рычаг находится в положении N, также нажмите педаль тормоза и поверните ключ зажигания в положение ПУСК, не нажимая педаль акселератора. 4. Если двигатель не запускается с первой попытки, поверните ключ в положение ВЫКЛЮЧЕНО перед попыткой повторного запуска. Важно не оставлять ключ в замке зажигания в положении ВКЛЮЧЕНО, чтобы предотвратить разрядку батареи. Также важно помнить, что если во время поездки вы случайно повернете ключ в положение ВЫКЛЮЧЕНО, двигатель заглохнет и трансмиссия перестанет действовать. В этом случае следует выполнить следующие действия: 1. Установите рычаг переключения передач в положение N и нажмите педаль тормоза. 2. Перезапустите двигатель, повернув ключ зажигания в положение ПУСК, и установите рычаг коробки передач в положение О. При запуске двигателя в закрытых помещениях следует быть осторожными, так как двигатель производит угарный газ, который является токсичным и смертельным. Также необходимо учесть следующие условия: ручной тормоз и педаль тормоза должны быть отпущены, рычаг коробки передач должен находиться в положении О, R или ручном, поскольку автомобиль может двигаться без нажатия на педаль акселератора. Никогда не оставляйте детей без присмотра в автомобиле. Для выезда выполните следующие действия: 1. Находясь в положении Р, нажмите педаль тормоза. 2. Нажмите кнопку рычага коробки передач и переместите рычаг в нужное положение (Э или R). 3. Постепенно нажимайте на акселератор, автомобиль начнет двигаться, и переключение передач будет происходить автоматически. Переключение из положения Р, когда ключ зажигания находится в положении ВКЛЮЧЕНО, возможно только при нажатой педали тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382926/4
Инструкция по эксплуатации
