Какие возможные неисправности и их устранение описаны в тексте? Dors 1300 [Ответы 1]
Dors 1300
Вопрос 696478
User_q696478, Редмонд
Возможные неисправности и их устранение, описанные в тексте:
1. Клавиша сетевого выключателя не светится - проверьте подключение прибора к сети.
2. Вышел из строя предохранитель F1 на плате питания ЦПУ - обратитесь в сервисный центр.
3. Сообщение «Неисправна УФ лампа 1» - обратитесь к электротехнику для замены соответствующей УФ-лампы подсветки.
4. Сообщение «Неисправна белая лампа 1» - обратитесь к электротехнику для замены соответствующей белой лампы подсветки просмотрового стола.
5. Нет картинки с внешней телевизионной лупы / не происходит переключения на соответствующий видеовход при нажатии клавиши «SELECT» на лупе - возможно, разъем лупы не до конца вставлен в гнездо прибора, вставьте разъем в гнездо до упора.
6. Не включается - не допускается устанавливать в прибор лампу, имеющую механические повреждения и загрязнения колбы.
7. Для замены лампы подсветки просмотрового стола следуйте инструкции: вставьте лампу в ламподержатели до упора, поверните ее на четверть оборота, проверьте, что лампа зафиксировалась в держателях, установите на место крышку люка и заверните винты до упора, произведите пробное включение подсветки и убедитесь, что неисправность устранена.
8. Упакуйте неисправную лампу и передайте ее в специализированную службу утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382943/17
