Как изменить чувствительность датчика визуализатора? Dors 15 [Ответы 1]
Dors 15
Вопрос 696492
User_q696492, Редмонд
Для изменения чувствительности датчика визуализатора необходимо кратковременными нажатиями клавиши 'Volume' выбрать необходимый уровень чувствительности. Уровни чувствительности можно определить по подсветке клавиши (см. раздел 'Магнитный контроль'). Если при проверке нет четкости в распознавании метки, необходимо изменить чувствительность датчика. При наблюдении отдельных срабатываний в точках, где их быть не должно, чувствительность нужно уменьшить, а если недостаточно активно срабатывание в контрастных зонах, чувствительность нужно увеличить. Необходимость изменения чувствительности вызвана большим разбросом этого защитного признака среди банкнот разного вида. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382954/7
