![Какие технические характеристики у дисплея dors 90? Dors 90 [Ответы 1]](/images/1321192/pimg_1783421.jpg)
Dors 90
Вопрос 696493
Какие технические характеристики у дисплея DORS 90? |
Дисплей DORS 90 имеет следующие технические характеристики: - Семисегментный LED-индикатор красного свечения - Двустрочный, по 8 разрядов символов в каждой строке - Питание осуществляется от счетчика банкнот через разъем типа RJ45 - Потребляемый ток не более 150 мА - Потребляемая мощность не более 1 Вт - Рабочий диапазон температур от +10°С до +35°С - Относительная влажность воздуха при температуре +25°С от 40% до 80% - Атмосферное давление от 84 до 107 КПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) - Габаритные размеры: высота 80 мм, ширина 160 мм, глубина 40 мм - Масса без упаковки не более 0,23 кг, масса в упаковке не более 0,35 кг - Срок службы составляет 7 лет Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382956/6 |
