Как настроить временную задержку на dors pse-2100? Dors PSE-2100 [Ответы 1]
Dors PSE-2100
Вопрос 696497
User_q696497, Редмонд
Как настроить временную задержку на DORS PSE-2100?
Для настройки временной задержки выполните следующую последовательность действий: а. Отключите темпокассу от сети электропитания; б. Установите микропереключатели согласно таблицы на рис.5 в положения, соответствующее выбранной временной задержке; в. Установите ящик блока управления в исходное положение, закрутите винты М4х10 в нижней части блока управления (рис. 4а), установите и закройте ящик № «1». г. Ключ активации темпокассы вставьте в гнездо на передней панели ящика блока управления. Это положение OFF; д. Установите заднюю крышку на место и закрепите, при отсутствии закрепленной на месте задней крышки работа темпокассы будет заблокирована. Подключите темпокассу к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382994/9
