Какие меры предосторожности необходимо принять при обслуживании аппарата magner... Magner 175 [Ответы 1]
Magner 175
Вопрос 696501
User_q696501, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при обслуживании аппарата Magner 175/175F?
1. Для ремонта аппарата свяжитесь с нашим дистрибьютором или нашими уполномоченными дилерами. Недостаточный ремонт может привести к пожару, поражению электрическим током и / или травме.
2. Если аппарат оказался в воде вследствие стихийного бедствия и т.д., прекратите его использование и обратитесь за ремонтом / проверкой к нашему дистрибьютору или нашим уполномоченным дилерам. Если продолжать использовать аппарат в том виде как есть, это может привести к пожару и / или поражению электрическим током.
3. Периодически проверяйте, устойчиво ли место его установки или нет. Если есть какая-либо аномальность, свяжитесь с нашим дистрибьютором или нашими уполномоченными дилерами. Если продолжать его использовать в таком виде, это может привести к его падению.
4. Проверьте и почистите кабель и вилку питания. Если вилка или кабель питания повреждены, прекратите использование и замените их, связавшись с нашим дистрибьютором или нашими уполномоченными дилерами. В противном случае это может привести к пожару и / или поражению электрическим током. При появлении дыма, необычного запаха, или ненормального звука из аппарата немедленно прекратите его использовать, отключите питание и выньте вилку из розетки. Затем свяжитесь с нашим дистрибьютором или нашими уполномоченными дилерами. Если продолжать использовать аппарат или оставить его как есть, это может привести к пожару и / или поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/383005/10
