![Как управлять стальными пеллетными котлами toby 12 b toby 12 h 14? Wirbel TOBY 12 B [Ответы 1]](/images/1321938/pimg_3535273.png)
Wirbel TOBY 12 B
Вопрос 696528
Как управлять стальными пеллетными котлами TOBY 12 B, TOBY 12 H 14? |
Управление котлом осуществляется через панель управления с сенсорным дисплеем. Прикосновение к определенным символам активирует различные функции, например, включение или выключение котла. Первый пуск котла должен выполняться только сертифицированным специалистом службы сервиса, который ознакомит пользователя с порядком эксплуатации и обслуживания котла. При первом включении на экране отобразится Selekt Model 1, где можно использовать кнопки «-» и «+» для увеличения или уменьшения мощности. Удерживая кнопку «Выход» в течение 5 секунд, можно подтвердить выбранный режим работы котла и заводские установки. На главном экране отображается информация о температуре воды в котле, установленной температуре, таймере включения/выключения, фазе работы котла, текущей мощности и установочном поле. Через главный экран можно получить доступ ко всем остальным меню, где можно задать режимы работы котла. Если в верхнем левом углу отображается ладонь, то котел находится в ручном режиме работы и таймер выключен. Если отображаются часы, значит, таймер включен. Мигающие часы указывают на активированный таймер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384286/14 |
