![Какие указания следует соблюдать для обеспечения безопасности использования и по... Pereko KSP 15 Duo [Ответы 1]](/images/1322073/pimg_1785314.jpg)
Pereko KSP 15 Duo
Вопрос 696530
Какие указания следует соблюдать для обеспечения безопасности использования и поддержания оптимального режима работы оборудования? |
Для обеспечения безопасности использования и поддержания оптимального режима работы оборудования следует: прочитать инструкцию котла, контроллера, шнека и придерживаться содержащихся в них указаний; хранить инструкции таким образом, чтобы можно было ими пользоваться в процессе обслуживания оборудования; не допускать к обслуживанию детей, лиц, не ознакомленных с содержанием Руководства, а также лиц, которым их инвалидность делает невозможным безопасное использование; установку осуществлять в соответствии с действующими предписаниями, а также в соответствии с условиями и рекомендациями, содержащимися в Руководстве; перед началом установки котла проверить, все ли компоненты исправны и укомплектован ли котел всеми приспособлениями для обслуживания и чистки; регулярно чистить котел, не реже одного раза в неделю, тщательно удаляя образующиеся слои сажи и пепла, которые снижают исправность котла; обеспечить непрерывный доступ к устройству; не позволять температуре воды в котле превышать уровень 95°С; поддерживать рабочее давление не выше 1,5 bar. ВНИМАНИЕ! Установка котла соответствует действующим стандартам и нормативам, ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384615/3 |
Каково строение автоматического котла с подающим устройством серии KSP Duo, KSR, KSRM?
