Какое назначение у элементов камеры? Carcam F405 [Ответы 1]
Carcam F405
Вопрос 696553
User_q696553, Редмонд
1 - Разъем под SD карту памяти: используется для вставки SD карты памяти, на которую сохраняются фотографии и видеозаписи. 2 - Индикатор работы: показывает текущий статус работы камеры. 3 - Микрофон: используется для записи звука при съемке видео. 4 - Кнопка «REC/SNAP» (Запись/Снимок): позволяет начать запись видео или сделать снимок. 5 - Кнопка «MENU» (Меню): открывает меню настройки камеры. 6 - Кнопка «ON/OFF» (Вкл/Выкл): используется для включения и выключения камеры. 7 - Кнопка «DOWN» (Вниз): позволяет прокручивать меню вниз. 8 - Кнопка «UP» (Вверх): позволяет прокручивать меню вверх. 9 - Кнопка «MODE» (Режим): позволяет выбрать режим работы камеры. 10 - USB-разъем: используется для подключения камеры к компьютеру или другому устройству. 11 - Разъем питания 5V: используется для подключения камеры к источнику питания. 12 - Объектив камеры: используется для съемки фотографий и видео. 13 - Динамик: воспроизводит звук при просмотре видео или прослушивании аудиозаписей. 14 - Кнопка «RESET»: используется для сброса настроек камеры. 15 - Разъем для кронштейна: используется для крепления камеры на кронштейне или другой подставке. 16 - ЖК экран: отображает изображение, сделанное камерой, а также меню и настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/385873/5
