Какие шаги нужно выполнить перед началом монтажа элементов системы на автомобиль... Микро Лайн Zont ZTC-710 [Ответы 1]
Вопрос 696555
User_q696555, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед началом монтажа элементов системы на автомобиль?
10 месяцев назад
Перед началом монтажа элементов системы на автомобиль необходимо выполнить следующие шаги:
1. Скачайте с сайта www.zont-online.ru настроечную утилиту для установщиков, которая содержит драйвер, который нужно установить на ПК. Требования к ПК: ОС Windows XP/Vista/7 с установленным .NET Framework версии 2.0.
2. Подключите базовый блок системы к ПК через USB-порт, используя кабель из комплекта поставки. Во время настройки на контакты 1 и 11 разъема Х20 базового блока системы должно быть подано напряжение +12В.
3. Запустите программу «ZTC-700 Config.exe».
4. Нажмите кнопку «Обновить». Как только ПК обнаружит новое подключение, в списке устройств появится информация о подключенном базовом блоке системы и № COM-порта.
5. Кликните на появившееся устройство, а затем нажмите кнопку «Считать» - заводские настройки базового блока будут считаны в программу настройки.
6. Последовательно выполните настройку базового блока, перемещаясь по всем остальным вкладкам и используя подсказки по их заполнению.
7. Закончив настройку параметров, нажмите кнопку «Записать», и отредактированные Вами настройки оборудуемого автомобиля будут записаны в базовый блок системы.
8. Обязательно сохраните данные настройки в виде резервной копии в памяти ПК, нажав кнопку «Сохранить». Доступ к резервной копии будет возможен через кнопку «Открыть».
9. Отключите базовый блок от ПК и снимите с него напряжение питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/385881/9
