![Какие индикаторы есть на разъемах? Микро Лайн Mega SX-300 [Ответы 1]](/images/1322719/pimg_3536014.jpg)
Вопрос 696567
Какие индикаторы есть на разъемах? |
На разъемах есть три индикатора: индикатор питания (красный), индикатор режима охраны (желтый) и индикатор GSM сигнала (зеленый). Индикатор питания горит постоянно при наличии напряжения питания. Индикатор режима охраны горит постоянно при включенном режиме охраны. Индикатор GSM сигнала горит в зависимости от уровня сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/385909/6 |
