Какие функции выполняют кнопки на передней панели? ESVI EVD-6104N [Ответы 1]
ESVI EVD-6104N
Вопрос 696584
User_q696584, Редмонд
На передней панели имеются следующие кнопки:
1. Кнопка воспроизведения следующего файла ►I - выполняет функцию воспроизведения следующего видеофайла в состоянии воспроизведения.
2. Замедленное воспроизведение ► - выполняет функцию воспроизведения с различными замедленными скоростями и с обычной скоростью.
3. Ускоренное воспроизведение - выполняет функцию воспроизведения с различными ускоренными скоростями и с обычной скоростью в состоянии воспроизведения.
4. Кнопка обратное воспроизведение / пауза II/◄ - выполняет функцию обратного воспроизведения видео или паузы в состоянии воспроизведения.
5. Кнопка воспроизведение / пауза ►/II - выполняет функцию воспроизведения видео или паузы в состоянии воспроизведения.
6. Кнопка записи REC - выполняет функцию запуска/остановки записи видео вручную.
7. Кнопка направления - позволяет выбрать канал в меню управления записью.
8. Кнопка поиска записей SEARCH - выполняет функцию поиска файла записи.
9. Кнопка PTZ - входит в меню управления PTZ.
10. USB интерфейс - служит для соединения с USB устройством, например, флешкой или мышью.
11. Выключатель питания POWER - используется для выключения питания.
12. Пульт дистанционного управления IR - предназначен для дистанционного управления.
13. Индикатор жесткого диска HDD - мигает, когда жесткий диск работает.
14. Информация о жестком диске INFO - позволяет проверить информацию о состоянии жесткого диска.
15. Индикатор тревоги - загорается при возникновении тревоги.
16. Кнопка пауза STOP - останавливает воспроизведение записанного файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/387567/8
