Какие технические параметры и стандарты используются для насоса at-0935b? Appollo AT-0935B [Ответы 1]
Appollo AT-0935B
Вопрос 696597
User_q696597, Редмонд
Какие технические параметры и стандарты используются для насоса AT-0935B?
Технические параметры и используемые стандарты для насоса AT-0935B следующие: Напряжение - 220V, Частота - 50Hz, Мощность обычного насоса/насоса при постоянной температуре - 1125/2625, Мощность воздушного насоса - 250W, Общие габариты - 1830x1830x635 мм. Стандарт - QB2585. Диаграмма подключения: 1. Диаграмма подключения для электроблока YG4.4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/387780/4
