Какие требования предъявляются к электрической системе питания кабины? Teuco 266 [Ответы 1]
Teuco 266
Вопрос 696647
User_q696647, Редмонд
Электрическая система питания кабины должна отвечать требованиям норм CEI 64-8. Подключение изделия к электрической сети следует осуществлять через многополюсный выключатель (I) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Данный выключатель должен быть установлен за пределами зон 0,1,2,3 (CEI 64-8/7). Линия питания изделия должна быть снабжена дифференциальным выключателем с порогом срабатывания ≤30 мА. Электрические соединения должны включать заземляющий провод и иметь следующие характеристики: быть стационарного типа, соответствовать величине поглощаемого тока (см. табличку номинальных данных), иметь степень защиты от проникновения жидкостей IPX5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388426/2
