Какие основные характеристики у данного холодильника? Sharp SJ58CST [Ответы 1]
Sharp SJ58CST
Вопрос 696649
User_q696649, Редмонд
Цвет: Нержавеющая сталь
Класс энергопотребления: A
Энергопотребление, кВт/год: 474
Полезный объем, Л.: Общий - 437, Морозильная камера - 108, Холодильная камера - 329
Функции морозильной камеры: No Frost/циркуляция воздуха, Класс морозильной камеры - 4
Функции холодильной камеры: Гибридная система охлаждения, Регулировка температуры, Регулируемые по высоте стеклянные полки, Зона сохранения свежести, Контейнер для фруктов и овощей
Прочее: Количество дверей - 2, Дверные ручки - вертикальная цилиндрическая ручка из нержавеющей стали, Климатический класс - T, Мощность замораживания, кг/сут. - 6,5, Хранение при отключении питания - 13, Уровень шума, дБ - 42, Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм - 735 x 1780 x 795, Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм - 700х1670x720, Вес нетто, кг - 74, Вес общий, кг - 83, Товарный штриховой код - 6221127007695 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388906/2
