Какие основные характеристики у данного холодильника? Sharp SJ58CSL [Ответы 1]
Sharp SJ58CSL
Вопрос 696650
User_q696650, Редмонд
Цвет: Серебристый
Класс энергопотребления: A
Энергопотребление, кВт/год: 474
Полезный объем, Л.: Общий: 437, Морозильная камера: 108, Холодильная камера: 329
Функции морозильной камеры: No Frost/циркуляция воздуха, Класс морозильной камеры: 4
Функции холодильной камеры: Гибридная система охлаждения, Регулировка температуры, Регулируемые по высоте стеклянные полки, Зона сохранения свежести, Контейнер для фруктов и овощей
Прочее: Количество дверей: 2, Дверные ручки: вертикальная цилиндрическая ручка из нержавеющей стали, Климатический класс: T, Мощность замораживания, кг/сут.: 6,5, Хранение при отключении питания: 13, Уровень шума, дБ: 42, Внешние габариты в упаковке (Ш) х (В) х (Г), мм: 735 x 1780 x 795, Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г), мм: 700х1670x720, Вес нетто, кг: 74, Вес общий, кг: 83, Товарный штриховой код: 6221127006513 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388908/2
