Какие функции имеет система очистки воздуха? Sharp KC-G51RW [Ответы 1]
Sharp KC-G51RW
Вопрос 696651
User_q696651, Редмонд
Система очистки воздуха имеет технологию Plusmacluster и систему фильтров. Она также оснащена функцией увлажнения воздуха. Рекомендованный размер помещения для режима очистки воздуха составляет 38 м2. Максимальный объем очищаемого воздуха составляет 306 м3/ч. Система имеет 5 режимов ионизации Plasmacluster и 5 скоростей работы вентилятора. Также присутствует инвертерное управление и таймер. Фильтры включают пре-фильтр, фильтр конденсата и НЕРА (ХЕПА) фильтр. Срок службы фильтров HEPA и дезодорирующего моющегося фильтра из активированного угля составляет до 10 лет. Емкость для увлажнения воздуха составляет 2,5 л, а максимальная скорость увлажнения воздуха - 450 мл/ч. Система также оснащена сенсорами для определения запаха, пыли, температуры и влажности. Есть возможность настройки чувствительности, автоматической работы и цветового индикатора загрязнения воздуха. Дополнительные функции включают ионный дождь и режим для пыльцы. На дисплее отображается индикатор загрязнения воздуха, есть возможность включения/выключения подсветки дисплея, а также индикатор режима ионизации Plasmacluster и уровня воды. Технические характеристики системы включают напряжение 220-240 V/50/60 Hz, уровень шума в режиме очищения воздуха (макс./сред./мин.) - 53/26/5, цвет - белый, вес - 9,2 кг, размеры (Ш х Г х В) - 345x631x262 мм. Код EAN: 4974019915258. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388956/2
