Какие функции имеет система очистки воздуха? Sharp KC-G61RW [Ответы 1]
Sharp KC-G61RW
Вопрос 696652
User_q696652, Редмонд
Система очистки воздуха имеет технологию Plusmacluster и систему фильтров. Она также оснащена функцией увлажнения воздуха. Рекомендованный размер помещения для режима очистки воздуха составляет 50 м2. Максимальный объем очищаемого воздуха составляет 408 м3/ч. Система имеет 5 режимов ионизации Plasmacluster и 5 скоростей работы вентилятора. Также есть инвертерное управление и таймер. Фильтры включают пре-фильтр, фильтр дезодоризации и НЕРА (ХЕПА) фильтр. Срок службы фильтров HEPA и дезодорирующего моющегося фильтра из активированного угля составляет до 10 лет. Емкость для увлажнения воздуха составляет 3,0 л, а максимальная скорость увлажнения воздуха - 630 мл/ч. Система также оснащена сенсорами для определения запаха, пыли, температуры и влажности. Есть возможность настройки чувствительности, автоматической работы и цветового индикатора загрязнения воздуха. Дополнительные функции включают ионный дождь и режим для пыльцы. На дисплее отображается индикатор загрязнения воздуха, есть возможность включения/выключения подсветки дисплея, а также индикатор режима ионизации Plasmacluster и уровня воды. Технические характеристики системы включают напряжение 220-240 V/50/60 Hz, уровень шума в режиме очищения воздуха (макс./сред./мин.) - 72/38/5, цвет - белый, вес - 10,5 кг, размеры (Ш х Г х В) - 370x660x293 мм, код EAN - 4974019915241. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388957/2
