![До обращения в монтажную фирму проверьте работоспособность кондиционера сами кон... Kentatsu KSVQ53HFAN1 / KSUN53HFAN1 [Ответы 1]](/images/1324375/pimg_2495410.jpg)
Вопрос 696683
До обращения в монтажную фирму проверьте работоспособность кондиционера сами. Кондиционер не работает? |
Проверьте следующие вопросы: - Подано ли питание на кондиционер? - Установлен ли режим настройки часов в положении «Вкл.»? - Не отключено ли электричество и не выбит ли автомат защиты? Если проблема связана с низкой холодо- или теплопроизводительностью, убедитесь в следующем: - Устраивает ли Вас температурная настройка? - Не забита ли сетка воздухоочистительного фильтра пылью и грязью? - Не открыты ли окна и двери? Если проблема связана с низкой холодопроизводительностью, проверьте следующее: - Нет ли прямого воздействия солнечных лучей? - Не работает ли в комнате источник со значительным тепловыделением? - Не слишком ли много людей в помещении? Если после проведения этих проверок проблема не решается, тогда можно обратиться в авторизованную монтажную фирму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389173/28 |
