Какие шаги нужно выполнить для использования вакуумного насоса? Kentatsu KSHE35HFAN1 / KSUR35HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 696687
User_q696687, Редмонд
1. Ослабьте и снимите гайки сервисного порта запорных клапанов А и В, а также подключите заправочный шланг распределительной гребенки к сервисному порту стопорного клапана А. (Убедитесь, что запорные клапаны А и В закрыты).
2. Подсоедините муфту заправочного шланга с вакуумным насосом.
3. Полностью откройте вентиль низкого давления.
4. Включите вакуумный насос. В начале вакуумирования немного ослабьте гайку запорного клапана В для проверки поступления воздуха внутрь (звук насоса изменяется, и манометр указывает значение около нуля). После этого затяните гайку.
5. После завершения вакуумирования полностью закройте вентиль низкого давления и выключите вакуум-ный насос. Проводите вакуумирование в течение более 15 минут. Проверьте, чтобы манометр показывал давление –76 см рт. ст. (–1x105 Па).
6. Ослабьте и снимите заглушки запорных клапанов А и В, чтобы полностью открыть эти клапаны, после чего затяните заглушки.
7. Отсоедините заправочный шланг от сервисного порта запорного клапана А и затяните гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389182/18
