Как подключить устройство к сети и войти в веб-интерфейс?
Abron ABR-410HD
Вопрос 696690
| Как подключить устройство к сети и войти в веб-интерфейс? |
1. Перед WEB-операциями, необходимо подключить это устройство к сети. 2. Войдите в DVR “Главное меню” -> “Система” -> “Сеть”, чтобы установить корректный IP-адрес, маску подсети, DNS и порт шлюза, по умолчанию ok (IP сегмент устройства должен быть таким же, как на компьютере, если последовало рассоединение, пожалуйста, убедитесь что IP устройства задано корректно). Шаг 1: После успешного соединения вы можете войти для обзора веб-интерфейса. Откройте веб-браузер, в адресной строке введите IP-адрес устройства, перейдите по адресу, затем осуществите вход, используя имя пользователя и пароль(если есть). Для примера IP-адрес устройства 192.168.1.10; HTTP порт 80. Введите http://192.168.1.10 в адресную строку и перейдите по нему. Если HTTP порт не 80, а например 81, тогда необходимо добавить порт к адресу как указано далее: http://192.168.1.10:81 Если ПК подключается к устройству первый раз, система предупреждений предложит принять элементы управления через WEB, пожалуйста, выберите опцию принять, система автоматически произведет установку. (Если система не рекомендует загрузку, пожалуйста, разрешите, не смотря на то, что не рекомендуется принимать и загружать несертифицированные элементы управления и понижать уровень безопасности IE, позвольте загрузить неизвестный плагин для работы. Меню для работы пользователя откроется после успешного входа.) Step 2: Вход. Введите имя пользователя и пароль, по умолчанию для администратора логин: admin, пароль: не требуется. После входа, пожалуйста, незамедлительно создайте пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389215/18 |
