![Какие ошибки и защиты указаны в таблице кодов неисправности? Kentatsu KTRZ560HZAN3-B [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 696713
Какие ошибки и защиты указаны в таблице кодов неисправности? |
В таблице кодов неисправности указаны следующие ошибки и защиты: 16 H8 - Ошибка датчика давления 17 H9 - Защита Р9 сработала 3 раза в течение 60 минут 18 HC - Ошибка настройки мощности наружного блока 19 P0 - Защита инверторного компрессора от перегрева 20 P1 - Защита инвертнорного компрессора от превышения температуры или давления на стороне нагнетания 21 P2 - Защита от понижения давления 22 P3 - Защита инверторного компрессора от перегрузки по току 23 P4 - Защита от превышения температуры на стороне нагнетания компрессора 24 P5 - Защита от превышения температуры конденсатора 25 XP7 - Токовая защита обычного компрессора 26 P8 - Зарезервировано 27 P9 - Защита модуля вентилятора пост. тока 28 L0 - Защита модуля компрессора 29 L1 - Защита от пониженного напряжения шины пост. тока 30 L2 - Защита от повышенного напряжения шины пост. тока 31 L3 - Зарезервировано 32 L4 - Ошибка MCE/синхронизации/шлейфа 33 L5 - Защита от остановки 34 L6 - Зарезервировано 35 L7 - Ошибка последовательности фаз 36 L8 - Частота однократно изменилась более чем на 15 Гц Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389436/20 |
