Как подключить питание к весам adventurer pro? OHAUS Adventurer Pro AV53 [Ответы 1]
Вопрос 696748
User_q696748, Редмонд
Как подключить питание к весам Adventurer Pro?
Для подключения питания к весам Adventurer Pro вы можете использовать сетевой адаптер. Подключите сетевой адаптер к розетке переменного тока и вставьте входной разъем адаптера в розетку, расположенную на задней стенке весов. Также разрешается использовать источник питания с ограничением выходного тока и сертификатом Канадской ассоциации стандартов или другой аналогичной сертифицирующей организации. Если ваша модель Adventurer Pro работает от батарей, перед установкой батарей снимите чашку весов и ее комплектующие, установите защитный колпачок на посадочный конус для предохранения датчика веса. Убедитесь, что защитный колпачок посадочного конуса установлен правильно. Затем снимите крышку батарейного отсека на нижней части весов и установите 4 элемента питания типа АА (LR6), соблюдая полярность, обозначенную символами '+' и '-'. Переверните весы в нормальное положение, снимите защитный колпачок посадочного конуса и установите на место чашку весов со всеми комплектующими. Для включения питания нажмите клавишу On/Zero, а для выключения - удерживайте клавишу Off до появления надписи OFF на дисплее и отпустите клавишу. При первой установке весов или при смене места расположения рекомендуется провести первоначальную калибровку для обеспечения точности результатов взвешивания. Описание процедуры калибровки можно найти в разделе 3.7.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390081/13
