Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании весов ab r ce ser... ViBRA AB 323 CE [Ответы 1]
ViBRA AB 323 CE
Вопрос 696758
User_q696758, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании весов AB(R)CE Series?
9 месяцев назад
1. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию весов. Не соблюдение данного требования может привести к травмам, электрошоку, пожару и другим несчастным случаям или поломкам.
2. Не перемещайте весы, когда на платформе находится груз. Груз может упасть с платформы и разбиться или нанести Вам травму.
3. Не подсоединяйте адаптер питания, кабель внешних устройств к весам, если разъемы этих устройств влажные. Не соблюдение данного требования может быть причиной электрошока, короткого замыкания или повреждения устройства.
4. Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками. Не соблюдение данного требования может быть причиной электрошока, последствиями которого бывают потеря трудоспособности или смерть.
5. Следите, чтобы провод адаптера питания не находился на проходе. Проходящие мимо люди могут зацепиться за провод и уронить весы. В результате чего весы выйдут из строя или может быть нанесена травма.
6. Не размещайте весы на качающейся или вибрирующей поверхности. Груз может упасть с платформы и разбиться или нанести травму. Кроме того, показания весов могут не совпадать с точным весом измеряемого груза.
7. Применяйте адаптер, предназначенный для данной модели весов. Использование адаптеров, не предназначенных для данной модели весов, может вызвать перегрев, пожар или выход весов из строя.
8. Подключайте весы к источникам питания только с рекомендованным в руководстве напряжением. Использование источника питания с несоответствующим напряжением, может привести перегреву, пожару или выходу из строя весов.
9. Не держитесь за защиту от ветра при перемещении весов. Корпус весов может упасть и разбиться или нанести травму. При переноске весов держитесь за корпус весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390152/12
