Какие функции выполняют кнопки управления на передней панели весов? ViBRA AB 323 CE [Ответы 1]
ViBRA AB 323 CE
Вопрос 696760
User_q696760, Редмонд
Кнопка [On/Off] используется для включения/отключения питания весов. Кнопка [Print] при коротком нажатии выполняет вывод на печать или передачу данных, а при длительном нажатии сохраняет настройки счетного, процентного (%) или значения ограничения для порционного режима. Кнопка [Set] при коротком нажатии включает функцию настройки счетного или процентного (%) режима, а при длительном нажатии включает функцию настройки значений ограничения для порционной функции. Кнопка [Function] при коротком нажатии переключает единицы измерения в последовательности (г., шт., %, и т.д.), а при длительном нажатии вызывает различные функции. Кнопка [Zero/Tare] при коротком нажатии выполняет выставление нуля при использовании функции вычитания веса тары, а при длительном нажатии вызывает режим калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390152/28
