![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании весов? ViBRA AJ-220CE [Ответы 1]](/images/1325422/pimg_3254460.jpg)
ViBRA AJ-220CE
Вопрос 696767
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании весов? |
Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании весов, включают следующее: - Следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы избежать повреждения весов и возможных травм для пользователя. - Обратите внимание на знаки предупреждения, которые указывают на риски повреждения или материального ущерба при неправильном использовании весов. - Следуйте рекомендациям, чтобы быть уверенным в качестве и достоверности показаний весов. - Не разбирайте и не изменяйте конструкцию весов, так как это может вызвать неисправность и тепловыделение. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр. - Используйте только переменный ток и оригинальный адаптер, чтобы избежать неисправностей. - Не передвигайте весы с нагруженной платформой, чтобы избежать падения груза и повреждения весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390397/5 |
Какие основные характеристики имеют весы AJ-620CE, AJH-620CE, AJ-820CE и AJ-6200CE?
