Какие функции доступны для работы с весами в руководстве пользователя серии ale? ViBRA ALE 223 [Ответы 1]
ViBRA ALE 223
Вопрос 696769
User_q696769, Редмонд
Какие функции доступны для работы с весами в руководстве пользователя серии ALE?
9 месяцев назад
В руководстве пользователя серии ALE доступны следующие функции для работы с весами: переключение дисплея в счётном режиме, установка контрольной массы в процентном режиме. Для переключения дисплея используйте клавиши [F1-F4]. Функции и могут использоваться только при включенной опции . Контрольная масса может быть задана двумя методами: методом установки актуального значения ([onW]) путем взвешивания контрольной массы и методом ввода числового значения ([NUM]) путем ввода цифрового значения контрольной массы вручную. Минимальный отображаемый процент автоматически устанавливается в зависимости от записанной контрольной массы. Дискретность и диапазон значений контрольной массы определяются весовым пределом модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390456/36
