Какие функции можно программировать в системе томанашк 35? Tomahawk 9.5 Dialog [Ответы 1]
Tomahawk 9.5 Dialog
Вопрос 696776
User_q696776, Редмонд
Какие функции можно программировать в системе ТОМАНАШК 35?
В системе ТОМАНАШК 35 можно программировать следующие функции:
1. Время, отведенное для работы двигателя после дистанционного запуска: 5/10/15/20 мин.
2. Температура двигателя, при которой включается автоматический прогрев двигателя (если функция активирована): -5/-10/-20/-30 °С.
3. Время работы стартера при активировании функции дистанционного запуска: 800/1200/1800/3000 мс. Указано время первой попытки дистанционного запуска. Если первая попытка запуска была неудачной, система увеличит время каждой из последующих 3-х попыток на 200 мс. ВНИМАНИЕ! Устанавливайте время работы стартера 3000 мс только в случае, если контроль работы двигателя осуществляется по тахометру.
4. Варианты контроля работы двигателя: Вариант 1 - по напряжению бортовой сети (только для а/м с АКПП). Вариант 2 - по датчику давления масла. Вариант 3 - по тахометру. ВНИМАНИЕ! Если Вы выбираете 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390831/20
