![Какие функции имеет система alligator d-975g? Alligator D-950G [Ответы 1]](/images/1325626/pimg_2076047.jpg)
Alligator D-950G
Вопрос 696779
Какие функции имеет система Alligator D-975G? |
Система Alligator D-975G имеет следующие функции: - 1- или 2-цифровой программируемый персональный код отключения системы - Блокировка стартера встроенным нормально разомкнутым реле - Возможность подключения до 3-х дополнительных блокировок двигателя - 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением - Постановка на охрану без помощи передатчика - Бесшумная постановка и снятие системы с охраны. Функция бесшумного режима тревоги - Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков - Усовершенствованный дистанционный режим «Паника» - Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны охраны - 6 независимых зон охраны - Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны охраны - Программируемые сервисные функции, такие как автоматическое запирание дверей по датчику скорости, автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания, функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™, автоматическая разовая или регулярная проверка зоны действия передатчика с двусторонней связью, задержка включения режима охраны 3, 15, 30 или 45 секунд, режим работы выхода каналов 2 и 3 системы: отпирание багажника, импульсный, постоянный, таймерный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390833/10 |
