Какие действия необходимо выполнить для выставления предварительного давления в... Reflex Refix DE 200 7306700 [Ответы 1]
Вопрос 696782
User_q696782, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выставления предварительного давления в мембранном баке 'refix'?
Для выставления предварительного давления в мембранном баке 'refix' необходимо отключить его от системы и слить воду из водяной камеры. Затем следует проверить на герметичность воздушный клапан и, если имеется, манометр на корпусе бака. При проведении техобслуживания или замены также следует удалить воздух из воздушной камеры. Перед снова наполнением бака водой необходимо выставить требуемое предварительное давление в воздушной камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390838/5
