Какие диапазоны и временные интервалы защиты от превышения/понижения выходного н... Rucelf SRF.II-4000-L [Ответы 1]
Вопрос 696789
User_q696789, Редмонд
Какие диапазоны и временные интервалы защиты от превышения/понижения выходного напряжения стабилизатора?
Диапазоны и временные интервалы защиты от превышения/понижения выходного напряжения стабилизатора указаны в таблицах 4 и 5. При повышенном напряжении на выходе стабилизатора, выходное напряжение и задержка выключения соответствуют значениям, указанным в таблице 4. При пониженном напряжении на выходе стабилизатора, выходное напряжение и задержка выключения также соответствуют значениям, указанным в таблице 4. Для защиты от повышенного/пониженного напряжения на входе стабилизатора, при входном напряжении выше 300 В или ниже 290 В, происходит отключение нагрузки и сброс ошибки. При входном напряжении ниже 100 В или выше 110 В, также происходит отключение нагрузки и сброс ошибки. Подробности указаны в таблице 5. Кроме того, если мощность подключенной к стабилизатору нагрузки превысит предельно допустимую, происходит отключение нагрузки и высвечивается ошибка №5. После уменьшения мощности нагрузки, включается задержка на 5 секунд, после чего возобновляется подача выходного напряжения. Если данная ситуация повторится 3 раза в течение 60 минут, блокируется работа стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390885/15
