Какие функции имеет сигнализация starline a62 dialog can 10? Starline Twage A62 FLEX CAN Dialog [Ответы 1]
Вопрос 696796
User_q696796, Редмонд
Какие функции имеет сигнализация StarLine A62 Dialog CAN 10?
Сигнализация StarLine A62 Dialog CAN 10 имеет следующие функции:
- Режим иммобилайзера
- Режим антиограбления
- Режим двухшагового снятия с охраны
- Режим «паника»
- Сохранение блокировки двигателя при демонтаже сигнализации
- Программируемый персональный код экстренного отключения
- Самодиагностика и индикация режимов работы
- Информативный брелок с жидкокристаллическим дисплеем
- Светодиодная подсветка дисплея брелка
- Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об отключении
- Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
- Индикация состояния и причин срабатывания сигнализации по 7 зонам охраны
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
- Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей
- Сервисные функции сигнализации, включая встроенный интерфейс шины CAN, обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света, дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое и двухимпульсное отпирание замков дверей, а также возможность реализации функции «комфорт». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390910/11
