Какие дополнительные функции имеет система автозапуска двигателя? Sheriff ZX 1070 [Ответы 1]
Sheriff ZX 1070
Вопрос 696799
User_q696799, Редмонд
11 месяцев назад
Дополнительные функции системы автозапуска двигателя включают управление экономией питания брелока, дистанционное управление функцией 'Турботаймер', временную блокировку кнопок брелока, дистанционное включение/выключение сервисного режима 'Valet', поиск авто на паркинге, дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны, временное отключение датчика удара при постановке на охрану, режим беззвучного контроля связи, многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для различных типов трансмиссии и типов двигателя, контроль запуска двигателя по различным параметрам, автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану или пассивной постановке, контроль зарядки АКБ работающего двигателя в режиме автозапуска, периодический интервальный автозапуск, автозапуск по установленной температуре запуска, останов двигателя в режиме автозапуска при достижении заданной температуры прогрева, запуск от внешнего сигнала, дистанционное изменение параметров запуска/останова двигателя по циклическому таймеру и датчику температуры, управление автозапуском для автомобилей с кнопочным стартом, управление модулем обхода штатного иммобилайзера и диагностика проблем автозапуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390919/5
