Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации модуля и автосигнализац... Starline M31 [Ответы 1]
Starline M31
Вопрос 696807
User_q696807, Редмонд
Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации модуля и автосигнализации StarLine?
В инструкции по эксплуатации модуля и автосигнализации StarLine предусмотрены следующие функции: управление при звонке на номер модуля, управление с помощью SMS сообщений, защита от несанкционированного доступа к управлению модулем, таблицы команд управления сигнализацией StarLine, таблицы команд управления модулем StarLine M21, M31, таблицы команд определения местоположения автомобиля, таблица команд контроля и программирования, команды управления автосигнализацией StarLine, команды управления модулем StarLine M21, M31, дистанционный запуск двигателя без автосигнализации StarLine, особенности дистанционного запуска двигателя, подготовка к дистанционному запуску на автомобилях с ручной КПП, выполнение процедуры программной нейтрали, дистанционная остановка двигателя, автоматический запуск двигателя, автоматический запуск двигателя по будильнику, автоматический периодический запуск двигателя, автоматический запуск двигателя по температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390924/3
