Какие оповещения осуществляет модуль starline m21 m31 при включении и выключении... Starline M31 [Ответы 1]
Starline M31
Вопрос 696812
User_q696812, Редмонд
Какие оповещения осуществляет модуль StarLine M21, M31 при включении и выключении режима антиограбления автосигнализации?
При включении режима антиограбления с помощью брелка или команды 31, модуль StarLine M21, M31 осуществляет дозвон и отправку сообщений на мастер телефоны по алгоритму «Тревога в режиме охраны». При выключении режима охраны сигнализации с помощью основного брелка или брелка без обратной связи, на номер владельца будет отправлено оповещение, указывающее на изменение состояния режима охраны. Если время между включением и выключением режима охраны составляет менее 20 секунд, SMS сообщение отправлено не будет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390924/17
