Какие команды управления доступны для автосигнализации starline? Starline M31 [Ответы 1]
Starline M31
Вопрос 696817
User_q696817, Редмонд
Какие команды управления доступны для автосигнализации StarLine?
Для прослушивания списка кодов команд необходимо набрать 0 на клавиатуре телефона во время голосового соединения с модулем. В ответ модуль StarLine M21, M31 перечислит коды и назначения команд управления. Список команд содержит только те команды, которые могут быть выполнены. Например, если позвонить на модуль с телефонного номера, не зарегистрированного в памяти модуля, и набрать команду 0, то в списке будут отсутствовать такие команды как 21 (дистанционный запуск двигателя), 31 (включить антиограбление) и т.д. Для определения доступных команд управления с различных телефонных номеров обратитесь к таблицам на страницах 21-26. Команда 10 соответствует команде выключения охраны, посылаемой брелком автосигнализации. Команда 11 соответствует команде включения охраны, посылаемой брелком автосигнализации. При включении охраны активируются все датчики, подключенные к сигнализации. Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, стояночный тормоз не затянутым, ножной тормоз нажатым, то Вы получите соответствующее дополнительное голосовое предупреждение или текстовое уведомление в ответном SMS сообщении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390924/27
